Oglądałem nową Fabię i uważam, że to żenada. Z jakością materiałów we wnętrzu cofnęli się do poziomu Favoritki... Ogólnie autko by było bardzo fajne, ale nawet Fabia jedynka ma duuużo lepiej wykonane wnętrze.
Błąd po zamontowaniu radia SWING
Tagi: Brak
Witam, po zamontowaniu radyjka SWING (skoda kupiona nowa bez radia), w Gateway-u komputer wywalił błąd:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 260512F2000730
Coding: 352302
Shop #: WSC 73430 790 00090
VCID: 3F875D25AE669D1
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 24028 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.17
Time: 13:04:19
Czy z tego wynika, że jest konieczność wymiany Gateway-a na nowszy, czy zmiana kodowania w adresie 19?
Radyjko zostało odłączone, by nie został rozładowany akumulator.
Proszę o pomoc.
blumski, u mnie coding wygląda tak Coding: 351302. Zamiast 2 jak u ciebie jest 1. Radio Swing od nowości w O2 FL.
A jaki numer masz Gateway-a?Zamieszczone przez georggblumski, u mnie coding wygląda tak Coding: 351302. Zamiast 2 jak u ciebie jest 1. Radio Swing od nowości w O2 FL.
Czy mój Gateway nie jest za stary?
blumski, Ja mam taki ; 7N0 907 530 AF. Może trzeba dodać radio w Gateway-u jeżeli kupowałeś auto bez radia.
blumski ma kodowanie poprawne , gdyż ma auto w kombi a ty w sedanie dla tego ta różnica w cyfrach , problemem jest nie dodane radio w liście urządzeń w can gatewayu , dodać i nie będzie błędu. No i odpowiednie kodowanie w radiu i pewnie brakuje wyjścia na drugą antenę ( skoro auto było bez radia ) , ale to odpowiednia przejściówka załatwia sprawę ( inaczej będzie błąd otwartego obwodu anteny Radio Antenna 011 - Open Circuit) .
Wojtenio, przejściówka zamówiona -jutro będzie zakładana. To załatwi sprawę błędu niepodłączenia drugiej anteny. Rzeczywiście, na liście urządzeń radio nie było dodane. To już też zrobione.Zamieszczone przez Wojtenioblumski ma kodowanie poprawne , gdyż ma auto w kombi a ty w sedanie dla tego ta różnica w cyfrach , problemem jest nie dodane radio w liście urządzeń w can gatewayu , dodać i nie będzie błędu. No i odpowiednie kodowanie w radiu i pewnie brakuje wyjścia na drugą antenę ( skoro auto było bez radia ) , ale to odpowiednia przejściówka załatwia sprawę ( inaczej będzie błąd otwartego obwodu anteny Radio Antenna 011 - Open Circuit) .
Teraz tylko pytanie - czy to oznacza, że radio nie będzie rozładowywało akumulatora?
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Chassis Type: 7N0Zamieszczone przez spacewalkerdaj cały autoscan z auta
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBJA21Z7D2017978
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine (BSE) Labels: None
Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
Component: BSE S71 1.6 2V 8459
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0044071
VCID: 7EF9E02129EC549
No fault code found.
Readiness: 0110 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0106
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
VCID: 7BFFE9353AFE411
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 AF HW: 3T0 820 047 AF
Component: AC Manuell H20 0607
Revision: 00001012
Coding: 0010000002
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
VCID: 73EFC115DAAE091
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
Component: BCM PQ35 M+ 110 0649
Revision: 00110 AA
Coding: 46000AB880B72D90001000860500812047680088524D896050 8440020040
Shop #: WSC 33361 790 00068
VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 02061 26 0601
Coding: 00D7B7
1 Fault Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 24028 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.17
Time: 13:03:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2WZE03
Coding: 0020786
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120608801282
Coding: 5080040000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 75EBFF0DD4DA171
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Component: KOMBI H06 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A00
Shop #: WSC 73430 031 00090
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 428154D1D594F09
Coding: 352302
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 24028 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.17
Time: 13:04:19
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0608
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: EAD15C710D64489
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0000116
VCID: 489546F93BA8DA9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377735054656A51
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000116
VCID: 479745C536B6D51
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Component: SWING 009 0065
Revision: 0H001001 Serial number: SKZ1Z2K8366794
Coding: 0D0004000001
Shop #: WSC 73430 790 00999
VCID: 31630B1D68327B1
Radio nie jest zakodowane w GWZamieszczone przez blumski01-Engine -- Status: Malfunction 0010
W tym Gateway nie zakodujesz tego przez LongCoding
Tu masz film jak zakodowac
blumski, Te radio przy twoim Can gateway nie powinno zjadać prądu , zmień sobie jeszcze kodowanie radia bajt 1 bit 3 bo nie widzę byś miał czujniki cofania ( powinno być tak 050004000001 ) , bo aux jest już zakodowany , i jak chcesz to przekoduj sobie w bajcie 5 na bit 04 ( skoda superb ) ponoć ładniej gra , ale to kwestia gustu .
Wojtenio,Zamieszczone przez Wojtenioblumski, Te radio przy twoim Can gateway nie powinno zjadać prądu , zmień sobie jeszcze kodowanie radia bajt 1 bit 3 bo nie widzę byś miał czujniki cofania ( powinno być tak 050004000001 ) , bo aux jest już zakodowany , i jak chcesz to przekoduj sobie w bajcie 5 na bit 04 ( skoda superb ) ponoć ładniej gra , ale to kwestia gustu .
czujniki cofania zostały odhaczone. Jedyny błąd, który teraz wywala, to niepodłączona druga antena. Przekoduję sobie bajt 05, może w małej cząstce poczuję, że jeżdżę SUPERB.
Dzięki wszystkim za cenne wskazówki.
Ja miałem to zakodowane i szczerze powiem, że różnicy nie słyszałem. Z bajerów możesz sobie jeszcze włączyć aby Swing pokazywał na wyświetlaczu prędkość z jaką jediesz.Zamieszczone przez blumskiPrzekoduję sobie bajt 05, może w małej cząstce poczuję, że jeżdżę SUPERB.
Który bit za to odpowiada? Powiem, że jeszcze nie spotkałem się z tym....Zamieszczone przez georggZ bajerów możesz sobie jeszcze włączyć aby Swing pokazywał na wyświetlaczu prędkość z jaką jediesz.
pokazuje prędkość i kierunek skrętu przy włączonym migaczuZamieszczone przez kecajKtóry bit za to odpowiada? Powiem, że jeszcze nie spotkałem się z tym....Zamieszczone przez georggZ bajerów możesz sobie jeszcze włączyć aby Swing pokazywał na wyświetlaczu prędkość z jaką jediesz.
nazywa się to Driving School :szeroki_usmiech
temat o tym chyba tu : LINK
u mnie wystarczy podczas włączania radia nadusić dwa pokrętła jednocześnie (lewy i prawy)
i działa ale pewnie miałem to już uruchomione wcześniej :szeroki_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Bo tak to się uruchamia.Zamieszczone przez Wallyu mnie wystarczy podczas włączania radia nadusić dwa pokrętła jednocześnie (lewy i prawy)
Oczywiście jak już zakodujesz.
Wally, georgg, dzięki
, funkcja uaktywniona.
